IMO wszystko zalezy od tego w jakim stanie sa oryginalne amory plus ori springi, jak obie te rzeczy sa juz zjechane, to montujac np nowe B6 plus tulejki plus springi na bezdroza powinno pujsc do gory wiecej niz 2cm
ja mam tulejki z przodu i wszystko pozostałe seryjne, jest trochę wyżej nie powiem ile, ale nigdny nie uderzam miską w podłoże, mam jeszcze osłonę niezniszczoną i o to przede wszystkim chodzi, tulejki chronią miskę przed rozbiciem
Ale jak założysz b6 jednorurowe, to ponoć z tulejkami kiepsko. Niestety te na złe drogi trzeba wywalić.
To załóż dwururowe jak Ja. :wink:
[ Dodano: Nie 01 Paź, 06 22:17 ]
Zamieszczone przez Czader
ale ktos pisal ze podnoszenie przodu wyglada tak ze tulejki daja 2-3 cm no i jak sie dolozy sprezyny nie wiem czy 4X4 czy z zestawu na zle drogi to idzie w gore dalsze 2 cm .... Co Wy na to ?
My na to, że to nieprawda. Jak wyżej pisaliśmy zestaw na złe drogi ma springi podobnej wysokości tylko sztywniejsze. Tulejki dają jakieś 2,5 cm i tyle jest wyższy 4x4 i z zawieszniem na złe drogi albo z serynymi springami i dodanymi tulejkami. Nie ma Oct wyższych o 4 cm od serii :!: :!:
Nie ma, ale będzie-octavia Scout ma być 16mm wyższa niż 4x4 i to od dwójki, która jest wyższa niż jedyka.
Moja jedynka jest 15 mm niższa niż standard ("sportowe" zawieszenie) i choć nie narzekam na dobijanie - domyślam się, że silnik benzynowy jest lejszy, niż diesle, a sprężyny twardsze i mało buja - to prześwitu jednak przydało by się trochę - mam już lekko nadszarpniętą osłonę, ale to na własną prośbę (pojechałem drogą, ktorą wcześniej jechałem 4x4).
Dzięki portalowi kupiłem oktawię z pakietem na bezdroza (+800,-) Sprzedawca mnie zniechęcał do tego pomysłu bo na taką skodę(i prowizje od sprzedaży) trzeba czekać 9-tygodni.Poczekałem niewiele dołożyłem i jestem bardzo zadowolony.Konsultacja z pracownikiem serwisu rozwiała wszelkie moje wątpliwości :!: Od sierpnia przejechałem skodą juz sporo kilometrów po drogach polnych(tereny rolnicze +bezdroża suwalszczyzny) Naprawdę warto ,polecam.
